Здравейте колеги,дайте малко инфо и помощ за уреда на температурата на водата на таблото,сутрита по време на движение ми отказа уреда.Преди това си работеше,перката на радиатора ми включва нормално на какво може да се дължи проблема:в уреда или някъкъв датчик.Благодаря ви предварително.
Уред за температурата на водата.
Първоначално публикувано от beyn76 Покажи съобщениеЗдравейте колеги,дайте малко инфо и помощ за уреда на температурата на водата на таблото,сутрита по време на движение ми отказа уреда.Преди това си работеше,перката на радиатора ми включва нормално на какво може да се дължи проблема:в уреда или някъкъв датчик.Благодаря ви предварително.Осел Останется ослом, хотя осыпь его звездами;где должно действовать умом, он только хлопает ушами.................... Г.Державин
Здравей колега, аз съм с 1.6 мотор и имах същия пролбем. Първо смених датчика за температурата, който се намира над 3 цилиндър. Проблемът остана обаче и се оказа, че е в кабела влизащ в кабелната обувка към датчика. Беше корозирал и почти се беше прекъснал и от там лош контакт и уреда спира да отчита.Alfa Romeo 146, 1.6 Boxer 1996
Първоначално публикувано от vlahliev Покажи съобщениеЗдравей колега, аз съм с 1.6 мотор и имах същия пролбем. Първо смених датчика за температурата, който се намира над 3 цилиндър. Проблемът остана обаче и се оказа, че е в кабела влизащ в кабелната обувка към датчика. Беше корозирал и почти се беше прекъснал и от там лош контакт и уреда спира да отчита.166 2,4JTD 20V Sportronic Edizione collezionisti
Преди макло пак пробвах и си работи уреда на студен мотор утре пак ще проверя дали ще падне като загрее.Благодаря за отговорите може ли някой да приложи снимка на този датчик или да обясни точно кой че днес гледах като теле в железница кой от всички е.Last edited by beyn76; d.m.y г., 20:37.Алфа 146'96 1,7 ie 16V еx
159 1.9jtdm 150 cc 2007
